Мога да помогна но с ПВЦ ако не намериш метален.Наистина се намира много трудно и се навърта телефон колкото да купиш още един после.
Alfa 155 1.7 прекъсва
Днес бях при Бобо на диагностика и се оказа,че колектора прави добър вакуум (по думите на Бобо),ламбда сондата е фира и двете бобини с думнал по един канал,в последствие решихме с един приятел да проверим бобините и се оказа,че само едната бобина е за смяна с думнали 2 канала,другата си бачка,така че ше сменя бобината да видим какво ще стане
ex: | Fiat Tipo DOHC,Lancia Dedra 2.0 LS,ALFA 155 1.7TS,Lancia Dedra 1.9td SW,ALFA 164 2.0TS,Lancia Delta 1.6i | Fiat Coupe 1.8 16V VFD | Fiat Bravo 2.0 20V HGT |
BMW e39 facelift
Е и ламбдаПървоначално публикувано от hsr Покажи съобщениеЕдва ли проблема ти е само бобината. Дори само с една здрава колата пак би трябвало да работи по-добре от това, което описваш.
BMW e39 facelift
Вадиш един по един кабелите,взимаш няква жичка,вкарваш я на мястото на извадения кабел и я допираш някъде на желязо,ако вади изкри значи канала работиПървоначално публикувано от Iltcho Покажи съобщениеЯ кажете как точно се проверяват бубините? ЧЕ и аз имам съмнения за неработещи добре бубини, само че при 164-ката.
BMW e39 facelift
така не горял ли още канали???Първоначално публикувано от Abarth Покажи съобщениеВадиш един по един кабелите,взимаш няква жичка,вкарваш я на мястото на извадения кабел и я допираш някъде на желязо,ако вади изкри значи канала работи
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Тая тема доби... е..ти и параметрите!!!...интересно ми е накрая какво ще излезне!!!По добре палава италианка, отколкото скучен германец....
Няма проблемиПървоначално публикувано от Furious 155 Покажи съобщениетака не горял ли още канали???
BMW e39 facelift
Да не пускам друга тема ще ползвам тази на колегата да отправя едно питане.
При моята също се наблюдава едно леко прикъсване когато е студена в диапазона 1 500-1 900-2 000 об. Но това е само докато е студена, като стигне към 70 градуса и изчезва. Аз го оприличавам като чче ли нещо не и достига бензина и понеже в няколко теми вече чета, че причината може да е в темп. датчик на термостата, днес реших да го замеря какво съпротивление дава. Резултата: на студен двг (колата не е палена поне 2 дни) дава околу 2.4-2-5, а след работа на празен ход по-малко от минута дава 1,4-1,5.
Та да ви питам тези снойности нормални ли са или датчика е за смяна ???155 1.8 8v TS & FZR 600
75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
